Re: Advantage Database Server
Posted: Thu Nov 28, 2019 8:44 pm
Salinetas que HMG usas para compilar
Exclusive forum for HMG, a Free / Open Source xBase WIN32/64 Bits / GUI Development System
http://mail.hmgforum.com/
deben modificar el path dentro del archivo .bat apuntando a c:\hmg.3.4.4ASESORMIX wrote: ↑Fri Jun 21, 2019 12:41 pm En este link esta un archivo de Maximiliano para descargar, alli esta el ads.ch
viewtopic.php?f=24&t=3487&p=33504&hilit ... 640#p33504
SALINETAS24 wrote: ↑Fri Nov 29, 2019 12:22 pm
Pero lo que no encuentro por ningún lado es la librebria rddads...
Supongo que será por eso..., ¿donde encuentro esa libreria..?
Gracias amigos.., y vamos con una cervecita..
martingz wrote: ↑Thu Nov 28, 2019 7:35 pm Salinetas va todo lo que necesitas ahi para compilarlo, que errores te causa
puede ser que no este la libreria de ads para harbour, hay que compilarla para la version que usas
Al abrir las dbf al principo del programa en un ambiente de red, se tarda algo al cargarlas todas, pero de ahi en adelante solo cambias de area y ya
por ejemplo si abriera las bases de datos de articulos se tardaria algo menos, pero lo haria cada vez que abres el modulo de Articulos, supongamos que abres la base de datos de Articulos unas 5 veces y se tarda algunos segundos cada vez que se abre, 5 X n =nn ( esto es una recomendacion de hace mucho tiempo que alguien dio cuando las tarjetas de red eran a 10 y se tardaba bastante en cargarse). No es condicion de ADS , y la unica ventaja es que como ya estan abiertas al principio solo cambio el area de trabajo sin perdida de tiempo.
Tenemos abiertos mas de 70 ficheros sin ningun problema
La aplicacion solo mejora un poco el la apertura de las dbf como te explicaba ( esto se observa mejor en bases de datos muy grandes, tenemos algunas con casi 1,300,000 registros por año y tenemos desde 1993)
en cuanto a grabar los datos
en harbour se puede grabar los datos directamente sin replace, no es de ADS
el dbcommit() lo uso para forzar que en ese momento se graben los datos que esten pendientes
cualquier duda por aqui andamos
y vamos por las cervecitas
Indices temporários, duvidas
Mensagempor Toledo » 04 Dez 2015 21:35
Só para complementar, se for necessário fechar o índice temporário sem ter que fechar o DBF, pode-se usar:
Expandir visualizacaoVer codigo
1 OrdDestroy( "nome_do_arquico_temporario" )
